Hallo Karl Heinz,
du nervst mich überhaupt nicht! Wenn ich dir helfen kann, mach ich das gern.
Die beiden Stecker sind für den Blitzanschluss, den mit der Glühbirne kannst du vergessen, er ist für altertümliche Kolbenblitze, der andere für heute noch übliche Elektonenblitze. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Kamera aber leider einen altertümlichen Anschluss. Hier müsstest du einmal bei Ebay nachschauen, ob du einen solchen Kabel dort bekommen kannst (Kamerazubehör). Sonst empfehle ich dir , einmal zu einer Fotobörse zu gehen. Dieser Kabel lässt sich mit einem normalen Blitzkabel verbinden. Blitzaufnahmen müssen (wie bei allen M-Leicas außer M7) bei 1/50 s oder länger durchgeführt werden (wegen des Schlitzverschusses). Einen Hot-Schuh hat die Kamera leider nicht.
Nun zu den drei Fenstern. Das rechte Fester ist der normale Sucher mit einem Vergrößerungsfaktor von 0,92 (größer als bei meiner M6 mit nur 0,72!). Das mittlere Fenster erhellt die Leuchtrahmen. Das kannst du daran erkennen, wenn du es vorn zuhältst, kannst du beim Durchsicht durch den Sucher den Leuchtrahmen nicht mehr erkennen. Das linke kleine Fenater ist das Ausblickfenster des Entfernungsmessers. Die Genauigkeit des Entfernungsmessers ist abhängig von der Suchervergrößerung (bei dir 0,9) und dem Abstand des linken vom rechten Fenster (ca. 70 mm). Die effektive Meßbasis bei der M3 ist mit 63,7 mm die höchste aller M-Leicas (meine M6 hat nur eine ef. Messbasis von 49,9 mm!). Damit ist der Entfernungsmesser sehr genau bis zu Brennweiten von 135mm (man kann mm-genau messen). Un noch etwas: der Sucher ist immer sehr hell, auch bei Nachtaufnahmen, hier haben die Messsucher- gegenüber den Spiegelrflexkameras deutliche Vorteile.
Gruß Jochen
