... die Schärfe und der Kontrast ist beim Fuji Provia 100F sicher grösser als beim Fuji Sensia 100. Daher kann es beim Blitzen auch zu "härteren" Ergebnissen kommen. Ich blitze selber so gut wie nie. Bei den wenigen Blitzlichtaufnahmen, die ich mit dem RDP III machte, habe ich keinen Blaustich feststellen können. Es könnte aber auch das Labor sein, das vielleicht die Chemikalien nicht oft genug erneuert.
Bezüglich der Empfindlichkeiteinstellungen bei Diafilmen hängt es immer von der Kamera und dem Einsatzgebiet ab. Selbst unterschiedliche Modelle einer Kameramarke sind unterschiedlich geeicht, so dass hier schon Unterschiede entstehen. Und dann kommt es auch hier wieder auf Dein Labor an. Versuche möglichst immer bei dem gleichen Labor die Filme entwickeln zu lassen, nachdem Du mit den Resultaten Deiner Testfilme zufrieden bist. Die Unterschiede sind einfach zu gross (trotz E6 Entwicklung). Man muss sich also auf ein Labor "einschiessen" und dann die Einstellungen wählen, die mit Deiner individuellen Kombination Kamera-Film-Labor am besten funktioniert.
Ich habe diesbezüglich ein langes Gespräch mit Fuji Deutschland gehabt. Die hatten einmal bei Profihändlern einen Velvia, einen RDP II und einen RDP III mit dem gleichen Motiv ausgestellt. Man konnte bei den Farben keinen Unterschied erkennen, was eigentlich nicht normal ist - vor allem zwischen Velvia und Provia nicht. Das lag an der Entwicklung in dem Labor, das nach speziellen Instruktionen von Fuji entwickelt hatte. Fuji wollte mit diesem Vgl. auf das Schärfepotential vom neuen RDP III hinweisen und hat deswegen die zwecks besserer Vergleichbarkeit die Farbunterschiede durch die Entwickung im Labor "neutralisiert"
Gebe auch einmal an unterschiedlichen Tagen Deine Filme ab z.B. Montag, Mittwoch und Freitag. Wenn das Labor dann unterschiedliche Ergebnisse beim gleichen Filmtyp bringt, kommt man eventueller Schl&erei schnell auf die Spur.
Und es spielt natürlich auch eine Rolle was (Objekt), wo (Region/Kontinent) und wann (Uhrzeit) Du fotografierst.
Dirk
