Noch einmal ein freundliches Hallo an Alle!
Je mehr man nachdenkt, um so mehr Probleme fallen einem ein, die man mal dringend lösen müsste. Also wende ich mich nochmals an das umfangreiche Wissen hier im Forum und hoffe, dass der/die eine oder andere vielleicht eine Idee zu folgendem Problem hat:
Für meine digitalen Kameras verwende ich regelmäßig Funkauslöser, die in diesem Fall vom chinesischen Hersteller Aputure kommen. Bislang bin ich mit den Geräten (besonders mit dem Preis/Leistungsverhältnis im Vergleich zu den zuvor verwendeten Pocketwizards sehr zufrieden).
An den Filmkameras jedoch beeindrucken die Sender durch kaum reproduzierbare Unzuverlässigkeit. Das bedeutet, dass es vorkommen kann, dass die Sender an unterschiedlichen Bodies mitunter 40x hintereinander fehlerlos auslösen, um dann nur Sekunden später überhaupt nicht oder nur in nicht vorhersagbaren Abständen auszulösen. Dabei zeigt die eingebaute LED durch kurzes rotes Aufflackern dennoch an, dass zumindest irgendeine Form von Impuls erkannt wurde. Nur: gesendet wird nichts. Arbeiten lässt sich (besonders mit Film) auf dieser Basis nicht, denn natürlich funktionieren die Sender bestens, solange kein Film eingelegt ist und versagen dann, wenn es um die Wurst geht, den Dienst.
An der bei manchen Modellen der A-Serie vorhandenen PC-Sync-Buchse zeigt sich das gleiche Phänomen.
Sollte es nicht so sein, dass die Auslösung der Kamera schlicht den Mittelkontakt des Blitzschuhs gegen Masse schaltet und so der Blitz ausgelöst wird? Wie gesagt: An den digitalen EOSen funktioniert das ganze zu 100% Zuverlässig und ich hatte bei rund 5.000 Blitzauslösungen über diverse unterschiedliche Sender nie einen Aussetzer.
Vielen Dank für etwaige Hinweise...
