Hallo Manuela,
es kommt drauf an, was du im Makrobereich fotografieren willst.
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Objektiven mit Makrofähigkeit. Zum einen sind es ganz normale Zoomobjektive, die den Zusatz "Macro" im Namen haben, weil sie durch den normalen Entfernungsbereich schon eine größere Abbildung erlauben oder (nach Betätigen einer kleinen Sperre) einen zusätzlichen Einstellbereich erschließen, in dem dann nur Nahaufnahmen möglich sind.
Das andere sind spezielle Macroobjektive, die besonders für den nahbereich berechnet sind und zwar so, dass eine Ebene Vorlage (zum Beispiel eine Textseite oder ein Bild) beim Abfotografieren überall gleichmäßig scharf ist, und zwar bis in die Ecken.
Das können normale Objektive nicht. Je kürzer der Aufnahmeabstand, umso größer wird der Fehler, das heißt, die optimale Schärfe ist nur noch ringförmig vorhanden und entweder ist die Mitte des Bildes scharf oder der rand oder ein ringförmiger Bereich dazwischen. Mit dem Abblenden nimmt die Schärfe zu, aber die Qualität eines echten Macroobjektives wird nicht erreicht.
Daraus folgt: Wenn du z.B. keine ebenen Vorlagen, sondern vor allem dreidimensionale Objekte fotografieren willst, könnte ein Zoom ausreichen, obwohl auch da ein echtes Macroobjektiv eindeutig die besseren Ergebnisse liefert.
Canon hat vier Macroobjektive im Angebot, alle natürlich keine Zooms, sondern Festbrennweiten mit 50mm, 100mm, 180mm und als EF-S-Linse noch eins mit 60mm. Außerdem gibt es noch ein spezielles Lupenobjektiv mit bis zu zehnfacher Vergrößerung (auf dem Negativ/Sensor) gegenüber dem Original .
Was die Preise angeht, solltest du mal bei den abgelaufenen Versteigerungen im Internet nachsehen - es gibt durchaus günstige Glücksgriffe. In der Regel sind sie aber teurer als die einfachen Zoomobjektive.
Was die Normalzooms von Canon angeht, hier einmal einige kürzestmögliche Entfernungen von Objektiven, wobei die Abbildungsgröße abhängig ist von der Brennweite, ein Tele liefert größere Bilder als ein Weitwinkel und Tiere (Schmetterlinge) flüchten nicht so schnell als wenn man ihnen mit Weitwinkel direkt auf den Pelz rückt.
20-35mm Nahgrenze: 0,34 m
24-105mm 0,45 m
28-90mm 0,38 m
28-135mm 0,52 m
50mm Makro 0,23 m
100mm Makro 0,31 m
180mm Makro 0,48 m
Daneben gibts noch zwei Zwischenringe, die mit jedem Objektiv ein näheres Herangehen ermöglichen.
Als beste Wahl für Makroaufnahmen generell würde ich das 100mm-Makro ansehen. Preis würde ich schätzen gebraucht (je nach Zustand) ab 150 Euro aufwärts, wobei es eine ältere Version mit langsamem Antrieb gibt und eine aktuelle mit schnellem USM-Antrieb. Im Makrobereich ist Autofokuseinsatz aber nicht immer praktisch.
Vielleicht hilft dir das schon etwas.
LG Thomas
