Hallo Christoph,
ein 28-200
Hallo Christoph,
ein 28-200mm Objektiv deckt einen so großen Bereich von Weitwinkel bis Tele ab, dass die Bildqualität darunter vermutlich ziemlich leiden wird.
Für die Durchschnittsfotografie würde Dir bestimmt ein 28-105mm Zoom (immer noch Weitwinkel bis leichtes Tele) reichen. Damit kannst Du von Landschafts- und Gruppenfotos bis hin zu Schulter-Kopf Porträts eine ganze Menge machen. Das 28-105/3,5-4,5(!) USM von Canon hat übrigens einen ganz guten Ruf.
Alternativ könntest Du auch mit einer 50mm Festbrennweite (von Canon z.B. die mit 1,8 [gibt schon sehr gute Ergebnisse] oder besser, aber teurer, das 1,4) einsteigen. Die Abbildungsqualität so einer Festbrennweite ist wesentlich besser als die eines Durchschnittszooms. Außerdem ist die Lichtstärke größer (angegeben durch die weiteste Blendenöffnung: z.B. 1,8 oder 1,4), so dass man damit bei wesentlich weniger Licht ohne Blitz auskommt (weil mehr Licht durchgelassen wird). Das 50mm Objektiv nennt man 'Normalobjektiv', weil es ungefähr den natürlichen Augeneindruck wiedergibt. Es ist recht universal einsetzbar (wurde von einer Größe der Fotogafie wie Henri Cartier-Bresson fast ausschließlich benutzt), wenn auch nicht so vielseitig verwendbar wie ein Zoom (bei nahen Porträts wird ein Gesicht mit dem 50er z.B. verzerrt wiedergegeben - da ist eine Brennweite ab 85 besser).
Viel Erfolg bei Deiner Entscheidung Markus
